Dan81 |
Inserito il - 09/07/2017 : 17:27:20 Buongiorno a tutti, come scritto nella sezione "mi presento" ho da poco acquistato un'alfetta gtv del 1979. Come ho scritto nel titolo, la macchina va bene, però se inizio a tirare forte, con accelerazioni decise, dopo un pò tende ad ingolfarsi, sembra quasi vada a tre, e se poi rallento muore. Cosa che non accade se accelero gradualmente. Ora l'auto monta una pompa elettrica che gira di continuo, a motore spento, con quadro acceso, gira e gira sempre. Potrebbe essere che quando accelero la pompa invii troppa benzina e non riesca a bruciare tutta, ingolfando l'auto? Secondo voi dovrei rimontare la pompa meccanica? Detto questo ho dei dubbi su dei fili che girano a vuoto nel vano motore, di cui vi allego le immagini.
378,87 KB
Il filo azzurro collegato arriva dalla pompa elettrico, quello tagliato dove andava? Se guardate bene c'è un filo nero che arriva dal cofano e muore, a cosa serviva?
379,48 KB
P.s. devo cambiare i fili candela e le candele stesse che fanno pena.
Grazie
Danilo |
7 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
Inserito il - 29/07/2017 : 13:58:52 Lo so che le pompe moderne quando si raggiunge la pressione di esercizio si fermano e pensavo che anche quella funzionasse così |
Inserito il - 29/07/2017 : 13:42:02 Lo so che le pompe moderne quando si raggiunge la pressione di esercizio si fermano e pensavo che anche quella funzionasse così |
starfighter |
Inserito il - 25/07/2017 : 19:31:06 No Peppí , la pompa fa impedenza al flusso se sta ferma, e rovina gli spilli se continua a mandare benzina, le pompe moderne sulle macchine vanno a impulsi e quando superano la pressione si fermano per poi riprendere quando richiesta, ma non è questa io sulla mia GTV avevo montato quella di un T-max e funzionava a comando e non sempre , te lo dico per esperienza e non per "sentito dire", x il discorso bobina , si esatto |
Inserito il - 24/07/2017 : 12:28:39 Secondo me per il difetto che hai la pompa benzina elettrica non c'entra nnt, tutte le pompe elettriche col motore in moto girano sempre, ormai è una vita che le auto funzionano con la pompa elettrica e funzionano così. Come dice Star controlla anzi sostituisci la bobina perchè secondo me è quella che non va, quando si riscalda non manda la giusta tensione alle candele e il motore zoppica e a minimo si spegne. |
Dan81 |
Inserito il - 15/07/2017 : 16:38:47 | starfighter ha scritto:
La GTV con motore originale non ne necessita di una pompa elettrica ma può essere comoda per cariare i carburatori durante i lunghi periodi di fermo per evitare di girare il Motore finché non si caricano di benzina. Il mio consiglio è di collegare la pompa elettrica prima della pompa meccanica , e collegarlo ad un interruttore per evitarne il continuo funzionamento. Controlla le candele e la bobina.
Ok, grazie. Ho gia ordinato cavi nuovi e candele.
Qualcuno potrebbe farmi una foto del cassettino/ripiano lato passeggero? Devo cercalo perchè sulla mia non è presente.
Grazie |
starfighter |
Inserito il - 12/07/2017 : 11:48:45 La GTV con motore originale non ne necessita di una pompa elettrica ma può essere comoda per cariare i carburatori durante i lunghi periodi di fermo per evitare di girare il Motore finché non si caricano di benzina. Il mio consiglio è di collegare la pompa elettrica prima della pompa meccanica , e collegarlo ad un interruttore per evitarne il continuo funzionamento. Controlla le candele e la bobina. |
starfighter |
Inserito il - 12/07/2017 : 11:40:36 Allora:la pompa elettronica NON va assolutamente montata direttamente sui carburatori anzi non serve nemmeno , specialmente se funziona sempre , questo perché piega gli spilli dei carburatori rovinandoli |
