Il_Barone |
Inserito il - 23/02/2012 : 15:41:18 Ciao a tutti, io ho un'Alfetta GTV 2.0 del 1982.
Ho i tergicristalli che funzionano solo col primo scatto del devioluci (la velocità alternata, per capirci), gli altri due scatti niente, i tergi restano fermi.
Penso sia un poblema al motorino del tergi e non un difetto del devio.
Esistono altre vetture (alfa romeo e non) che montano lo stesso motorino o cmq ne montano uno compatibile?
Grazie a tutti un abbraccio! |
14 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
Il_Barone |
Inserito il - 18/03/2013 : 15:50:43 Devo comprare le spazzole del tergicristallo, le mie sono alla frutta.
Quanti centimetri sono lunghe quelle che avete sul vostro GTV?
Lo chiedo perchè io le ho di due lunghezze diverse (ora non ricordo le misure precise) e volevo comprarle a colpo sicuro... |
Il_Barone |
Inserito il - 27/02/2012 : 19:02:29 Aspettiamo allora il parere dell'esperto |
Inserito il - 26/02/2012 : 19:20:04 Star puo' dirtelo. |
Il_Barone |
Inserito il - 26/02/2012 : 15:19:55 | Romeo.78 ha scritto:
Molto probabilmente dipende dall'interruttore e non dal motorino, ovviamente pero' come dici tu dovresti provare per esserne sicuro prima di sostituire il devio. Bisogna testare direttamente il motorino e vedere se fa tutte le velocita', smonta il motorinoe portalo da un elettrauto e fara' subito questa verifica, se poi e' complicato smontarlo vai direttamente con l'auto (anche perche' se dipende dall'interruttore il motorino non c'e' bisogno di smontarlo).
Ok...e tornando alla compatibilità del motorino, io avrei trovato quello di una 75...può fare a caso mio? |
Inserito il - 25/02/2012 : 13:24:37 Molto probabilmente dipende dall'interruttore e non dal motorino, ovviamente pero' come dici tu dovresti provare per esserne sicuro prima di sostituire il devio. Bisogna testare direttamente il motorino e vedere se fa tutte le velocita', smonta il motorinoe portalo da un elettrauto e fara' subito questa verifica, se poi e' complicato smontarlo vai direttamente con l'auto (anche perche' se dipende dall'interruttore il motorino non c'e' bisogno di smontarlo). |
Il_Barone |
Inserito il - 25/02/2012 : 12:56:00 Quindi è sicuro che il mio problema sta nel devio e non nel motorino?
Eventualmente posso fare qualche prova per capirlo? |
Inserito il - 24/02/2012 : 20:57:58
Il_Barone |
Se non ti funziona neanche il lavavetri allora con tutta probabilita' si tratta di un problema della leva devioluci e non del motorino.
per il 95%
14,49 KB
Eheheh hai ragione ma non mi era venuto in mente! |
Inserito il - 24/02/2012 : 12:35:25 [quote]starfighter ha scritto:
no Romeo...il temporizzatore è all'interno del motorino...
Star non ci credi che la mia giulietta ha i tergicristalli con la funzione temporizzata??????? |
Il_Barone |
Come posso fare a capire che il problema sta nel devioluci e non nel motorino? |
Inserito il - 24/02/2012 : 12:32:00 Se non ti funziona neanche il lavavetri allora con tutta probabilita' si tratta di un problema della leva devioluci e non del motorino. |
Il_Barone |
Inserito il - 24/02/2012 : 11:02:44 Specifico cmq (mi ero dimenticato) che non mi funziona nemmeno il meccanismo lavavetri... |
Il_Barone |
Inserito il - 24/02/2012 : 01:22:44 Quindi dovrei guardare per giulietta (80 in poi), alfetta 2.0 berlina, alfa 75 e 90...giusto? |
Inserito il - 23/02/2012 : 19:33:06 Confermo, la mia giulietta e' del 1980 ed ha la funzione temporizzata. Prova pero' a smontare il motorino e fai controllare il relais al suo interno. |
