 Colore GTV
Roscogtv Inserito il - 26/01/2013 : 21:46:47
Ciao a tutti.
Sono in fase di restauro della mia amata GTV 2000 del '77, la macchina e rossa con Interni neri ( in pelle credo ) mi potete dire il codice colore? Grazie
Mark57 Inserito il - 26/09/2013 : 22:45:31
Bel lavoro!!! Gran macchina!!!
Romeo.78 Inserito il - 17/08/2013 : 23:41:28
Per la tenuta di strada e l'estetica 205/55/15
Roscogtv Inserito il - 17/08/2013 : 21:08:29
Si e la bombola in bauliera . Devo mettere le gomme nuove cosa mi consigliate 195/60/15 - 195/55/15 - 205/60/15 - 205/55/15
Romeo.78 Inserito il - 17/08/2013 : 09:36:29
Infatti Oscar, lo stavo per dire io, però è Landi Renzo invece il meccanico di Roscogtv è solo Landi
oscarjus Inserito il - 17/08/2013 : 09:15:49
Colore stupendo ....mi piace tantissimo.
Peccato che l'adesivo richiama l'impianto a gas ....almeno questa è stata la mia prima impressione ....poi ho aperto il sito che Roscogtv ha postato e mi sono tranquillizzato.
Roscogtv Inserito il - 16/08/2013 : 22:18:57
E il meccanico che lo ha rifatto. Vai a vedere il sito
http://www.landiengineering.it/azienda.php
Romeo.78 Inserito il - 16/08/2013 : 21:49:30
Complimenti ottima verniciatura, il motore sembra appena uscito di fabbrica, cosa e' quell'adesivo Landi sul motore?
Roscogtv Inserito il - 16/08/2013 : 21:15:40
E questo e il suo cuore
175,84 KB
Roscogtv Inserito il - 16/08/2013 : 21:11:59
Ciao a tutti, sono arrivato quasi a fine e il risultato e questo.
143,55 KB
Roscogtv Inserito il - 16/04/2013 : 22:30:03
aggiungo che: sarebbe interessante fare (già che ci siamo) un confronto tra misure dei vetri
vetro anteriore:
->GT1.8/GTV (vetro incollato)mm......
->GTV (con guarnizione e modanatura)mm......
->GTV/GTV6 (prive di modanature)mm.....
Con parabrezza di 1cm più piccolo e entrato benissimo
130,62 KB
165,5 KB
Romeo.78 Inserito il - 15/04/2013 : 00:21:24
A questo punto puoi usare il sigillante utilizzato proprio per incollare i parabrezza, che oltretutto e' anche nero.
Roscogtv Inserito il - 13/04/2013 : 10:34:06
non vorrei dire ; ma potresti valutare il silicone nero per guarnizione; (silicone capace di tenere ad alte temperature in modo che non si scolli in estate)
Sono ben accetati i consigli. Star.
Del colore che mi dici?
starfighter Inserito il - 13/04/2013 : 10:23:01
Roscogtv Inserito il - 13/04/2013 : 08:38:43
E se non ci andasse, qualcuno di voi ha una microguarnizione? Anche per quello dietro? Oppure cosa ci metto al posto delka micro, per poterlo incollare?
Roscogtv Inserito il - 13/04/2013 : 08:24:05
Quello che vi posso dire che lunedi o martedi,quando il carrozza prova a montarlo, vedremo se quello di un cm meno ci và senza molare niente.
Giando, mi ha detto dell'esistenza di un parabrezza di 10mm più piccolo.
spider1315 Inserito il - 12/04/2013 : 23:38:08
La mia idea è che l'alloggiamento, cioè la scocca, per gt 1800 (vetro incolalto), gtv 2000/gt 1600 (vetro incollato), gtv 2000L (vetro con guarnizione e modanature), gtv (vetro con guarnizione senza modanature), sia quasi (e poi spiego il perchè) uguale per tutte. Quello che cambia è il vetro, e ce ne sono di due misure, una è di quello incollato (alto 76.3), una è di quello con guarnizione (alto 75.5, sempre tenendo per buone le misure di roscogtv).
Giando (ceh già conoscete) ha montato sulla sua gtv 2000 del '77, un vetro incollato senza mettere la guarnizione, appoggiando quindi sulla colla e a sua volta sulla scocca. Questo perchè a suo dire avevano modificato il labbro di metallo quando hanno montato il vetro con guarnizione che c'era prima, e non poteva più mettere la famosa guarnizioncina sottile per il vetro incollato (che da fuori cmq non si vede). Sopra ho messo "quasi" perchè appunto era stata fatta una modifica a questo labbro, forse troppo pronunciato, non so. Attualmente ho 4 gtv da vetro incollato senza vetro, ma nessun gtv da vetro con guarnizione per poter verificare: a memoria mi sembravano proprio uguali, ma non si può mai dire.
PErò Flamigni, 8 euro le mollette... spetta spetta che qualcun altro me le chieda
Mark57 Inserito il - 12/04/2013 : 22:59:31
Capperi...degno di uno "Speciale" questo argomento...ottimo!!!
starfighter Inserito il - 12/04/2013 : 21:28:24
vetro anteriore:
starfighter Inserito il - 12/04/2013 : 21:24:34
un piccolo riassunto:
ad una GTV del 77' con vetri incollati (come le GT 1.8) gli si toglie il vetro originale; si opta per montarci un vetro della GTV dal 78diciamo (sempre 1^serie) con la guarnizione di gomma e modanature in acciaio.
MA quel vetro NON può essere montato sulla GTV o GT che in origine HA il vetro incollato, perchè più grande dimensionalmente del vetro originale (*che era da incollare).
Su questo deduco che ; il telaio della cornice dell'alloggiamento del vetro NON sono uguali (prendo come esempio) tra GT1.8/GTV<77' e tra GTV>77' e GTVL dal 78' circa ; compresa la GTV6 e GTV2^serie.
Una piccola riflessione mi viene spontanea:
-> ho visto GT1.8 con vetri anteriore della GTV con modanature
-> ho visto GTV 1^ serie con vetro della GTV6
com'è possibile?
risposte plausibili....
-A il gradino d'appoggio tra telaio e vetro; della cornice della GT1.8 è stato levigato facendo più spazio per la guarnizione?
-B esistevano dei vetri SPECIFICI compreso di guarnizione come "adattatore"?
-C è sbagliata la NUOVA guarnizione? ->su questo ho una interessante risposta che ho chiesto ad un'amico con la GTV G.P.
che per un'intervento ai montanti fu costretto a tagliare la guarnizione; ...al montaggio la NUOVA guarnizione era più piccola; ricontattato il fornitore e ordinandone un'altra (pensando ad un'errore o errore di fabbrica) arrivò; ed era uguale a quella precedentemente comprata; ma; questa volta informandosi al fornitore; gli fu suggerito di riscaldare la guarnizione; che; con il caldo si sarebbe allargata ed allungata; conformandosi ed aderendo alla perfezione al perimetro del vetro; per poi una volta raffreddata (quasi subito) sarebbe poi andata a precisione nella cornice dei montanti del veicolo.....
e così accadde..
eppure sul libro dei ricambi1977 Tavola B-23 al N°60 me lo da uguale a tutte e tre le versioni..
per il vetro; mi da solo differenze di colore....la guarnizione n°62 è la medesima..
Roscogtv Inserito il - 12/04/2013 : 20:47:16
Se avete bisogno di un parabrezza, pari al nuovo, da incollare x GTV insieme al profilo cromato io lo vendo volentieri le mollette le vende Flamigni alla modica cifra di €8 l'una .
Questa pagina è stata generata in 0,31 secondi. Herniasurgery.it | SuperDeeJay.Net | Snitz Forums 2000
