 le alfa 75 TUTTE LE VERSIONI
Inserito il - 31/10/2011 : 13:18:02  Mostra Profilo Invia a starfighter un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
devo dire che ho avuto la fortuna di aver avuto una 75 1.8IE ; e di guidare anche la INDY; e la TS; togliendo la GTV....
e posso dire che queste auto , nel loro hanno molto in comune ,,,ma ho trovato delle defferenze ; in guida ......
ALFAMAX... prenditi la mia GTV NO..????? così senti cosa vuol dire "trazione posteriore e potenza"
( ti ANTICIPO... potenza non la localita')
668 Bytes
23,96 KB
Modificato da - starfighter in data 31/10/2011 13:19:11
Inserito il - 31/10/2011 : 13:53:35  Mostra Profilo Invia a Romeo.78 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Devo riuscire a guidare una 75, magari 2000, per valutare le differenze in prima persona.
CHI NE HA UNA?
Io ho la giulietta che e' praticamente uguale alla 75, ma non te la faccio guidare perche' non la faccio guidare a nessuno.
Inserito il - 31/10/2011 : 13:56:55  Mostra Profilo Invia a Romeo.78 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Tengo a precisare che Potenza e' una citta' ed anche capoluogo di provincia.
Comunque Star hai fatto bene a precisare altrimenti me lo sarei ritrovato a casa pronto per portarsi la tua GTV.
Inserito il - 31/10/2011 : 15:57:17  Mostra Profilo Invia a alfamax un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mi compro una hummer e schiaccio le vostre Alfa
Inserito il - 01/11/2011 : 11:04:07  Mostra Profilo Invia a Romeo.78 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Si pero' devi essere pronto alla conseguenza.......la morte
Il_Barone
Città: Genova
395 Messaggi
Inserito il - 09/09/2012 : 16:26:42  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Il_Barone Invia a Il_Barone un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao a tutti!
Che voi sappiate, su quali modelli della 75 era prevista l'idroguida?
Grazie mille!
La sera che arriva
non è mai diversa dalla sera prima
la gente che affoga nell'unica sala LA DISCOTECA
ci vuol qualcosa per tenersi a galla sopra questa merda
sopra questa merda
e non m'importa se domani
mi dovrò svegliare ancora con quel gusto in bocca....
Inserito il - 10/09/2012 : 21:36:00  Mostra Profilo Invia a starfighter un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Il_Barone ha scritto:
Ciao a tutti!
Grazie mille!
su TUTTE le 75 ad INIEZIONE,,, le cosiddette I.E. perciò:
1.6 IE; 1.8 IE; 2.0 T.S. è improbabile che trovi una carburatori oramai,,, in quanto le I.E. sono le più diffuse... e le idroguide sono tutte uguali per tutte le motorizzazioni.
Inserito il - 11/09/2012 : 09:57:58  Mostra Profilo Invia a Romeo.78 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Il barone chiede e Star risponde
Il_Barone
Città: Genova
395 Messaggi
Inserito il - 11/09/2012 : 10:11:34  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Il_Barone Invia a Il_Barone un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao a tutti!
Grazie mille!
Dovresti aprire un numero verde, lo sai?
La sera che arriva
sopra questa merda
Inserito il - 11/09/2012 : 11:28:17  Mostra Profilo Invia a starfighter un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
bè in un certo senso..... hahahaha sono quì..(non ho il pc sto aspettando il sottocosto)
Modificato da - starfighter in data 11/09/2012 12:03:37
Inserito il - 12/09/2012 : 18:52:44  Mostra Profilo Invia a Romeo.78 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Numero verde Star
Inserito il - 13/09/2012 : 21:20:45  Mostra Profilo Invia a starfighter un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ecco la descrizione
1 piastra e tendicinghia; che sorregge il 2 che è la pompa centrifuga che; pompa l'olio a pressione ,nel tubo di alta pressione 3 che va a spingere i pistoncini nella scatola dello sterzo; ove c'è un tubo di recupero che manda l'olio nella borraccia 5 che rimanda il liquido nel circuito attraverso una serpentina che passa sotto/di fronte al radiatore che; dopo il raffreddamento dell'olio ritorna nel tubo di rinvio bassa pressione 4, ma il problema che hai tu è che la piastra 1 è sorretta dai bulloni chiodati 6..... che tu non hai...ed è impossibile rimuovere i dadi/tappi che hai . infatti questo problema sulle V6 non si pone perchè il motore è già predisposto alla piastra...mentre i 4 in linea NO..nascono già dalla fabbrica con la bulloneria apposita.
però .non ti abbattere ti suggerisco 2 soluzioni..la più complicata consiste nel rimuovere i tappi usando varie punte da trapano , appunto forando i tappi allargando di volta in volta il foro, fino ad assottigliare ed in fine con lo scalpello rimuovi il restante, lasciando appunto la filettatura; che poi introdurrai i bulloni di sostegno prelevati da una 75 o trovati in un negozio di utensileria meccanica ben fornita o meglio se fatti da un'officina di rettifica.
la seconda è quella lievemente più semplice e consiste nel forare usando prima una punta da trapano e poi con una fresa, la parte esagonale, lasciando intatte le pareti del tappo Che poi basta effettuare una (maschiatura) filettatura usando i maschi , ed infine apporvi i supporti a bullone che sostengono la piastra.
//ovviamente devi togliere il coperchio delle punterie ed aspirare i trucioli con un bidone aspiratutto potente// ma queste cose non sono difficili dla fare credimi, fai conto che è allluminio e perciò morbido..
se ti potrebbe servire ti mando la mia testata rotta per fare le prove di foratura in modo che valuti poi qualè la tecnica più semplice da eseguire...ovviamente ti dovrai appoggiare ad un'officina
Modificato da - starfighter in data 13/09/2012 21:40:56
Il_Barone
Città: Genova
395 Messaggi
Inserito il - 14/09/2012 : 00:55:10  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Il_Barone Invia a Il_Barone un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Cioè intendi forare i tappi che già ci sono e avvitarci poi la piastra?
La sera che arriva
sopra questa merda
Inserito il - 14/09/2012 : 10:22:03  Mostra Profilo Invia a starfighter un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ovviamente... Perchè quei tappi sono impossibili da svitare....invece i perni di fissaggio da avvitare potresti forse riuscirli a togliere da una testa 75 usando una chiave ad occhio e tanta pazienza
Modificato da - starfighter in data 14/09/2012 10:27:03
Il_Barone
Città: Genova
395 Messaggi
Inserito il - 14/09/2012 : 14:48:48  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Il_Barone Invia a Il_Barone un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mmmmmm non mi sembra allora così tanto conveniente montarci l'idroguida...
La sera che arriva
sopra questa merda
Inserito il - 15/09/2012 : 12:52:19  Mostra Profilo Invia a Romeo.78 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Anche io sinceramente eviterei.
Inserito il - 15/09/2012 : 14:36:12  Mostra Profilo Invia a starfighter un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
gente di poca fede!... Allora devi cercare una testa alfetta Q.O con condizionatore
Il_Barone
Città: Genova
395 Messaggi
Inserito il - 17/09/2012 : 01:06:16  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Il_Barone Invia a Il_Barone un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Allora tantovale un altro motore direttamente
La sera che arriva
sopra questa merda
Inserito il - 17/09/2012 : 21:26:56  Mostra Profilo Invia a Romeo.78 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Giacche' ci sei
Il_Barone
Città: Genova
395 Messaggi
Inserito il - 18/09/2012 : 01:10:53  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Il_Barone Invia a Il_Barone un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Giacche' ci sei
Avessi i soldi l'avrei già fatto
La sera che arriva
sopra questa merda
Questa pagina è stata generata in 3,22 secondi. Herniasurgery.it | SuperDeeJay.Net | Snitz Forums 2000
