 Alfa Romeo GTV
 Spia iniezione
kidd85
49 Messaggi
Inserito il - 12/09/2013 : 19:43:42  Mostra Profilo Invia a kidd85 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Spia iniezione accesa per qualche secondo l'altro giorno...mai successo prima ma il motore funziona regolarmente (o almeno a me sembra così). Lo spinotto per la diagnosi si trova nella scatola fusibili sotto il volante? Farò un salto al centro Bosch.
Alfa Spider GTV 916
Modificato da - kidd85 in Data 12/09/2013 20:00:06
Inserito il - 13/09/2013 : 10:38:26  Mostra Profilo Invia a Romeo.78 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Lo ha fatto anche la mia 145 una volta, dalla diagnosi non risultó nulla ed è passato più di un anno e non si è accesa più.
kidd85
49 Messaggi
Inserito il - 13/09/2013 : 11:23:59  Mostra Profilo Invia a kidd85 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Terrò monitorata allora...però voglio scoprire dove è lo spinotto per la diagnosi
Alfa Spider GTV 916
Inserito il - 13/09/2013 : 13:12:19  Mostra Profilo Invia a Romeo.78 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Nella mia 145 e' nel vano motore, ma nella 156 che avevo era nell'abitacolo vicino la scatola fusibili, sotto il volante a sinistra bisognava togliere il coperchio ad incastro, nella 159 e' pressapoco nella stessa posizione e quindi credo che anche nella gtv sia li'.
kidd85
49 Messaggi
Inserito il - 13/09/2013 : 13:44:14  Mostra Profilo Invia a kidd85 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Alfa Spider GTV 916
kidd85
49 Messaggi
Inserito il - 13/09/2013 : 17:48:21  Mostra Profilo Invia a kidd85 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Oggi non si è più accesa...settimana prossima un salto al centro bosch (che poi è il mio elettrauto di fiducia)lo faccio comunque. Lo spinotto dell'ABS è nel vano motore sopra il circuito idraulico mentre quello del motore è alla fine del tunnel centrale vicino ai piedi lato passeggero dietro il pannello che fa da rivestimento.
Alfa Spider GTV 916
Inserito il - 14/09/2013 : 17:21:08  Mostra Profilo Invia a Romeo.78 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Si, per sicurezza non ti costa nulla farla fare. Non so nelle altre ma nella mia 159 se c'e' un difetto momentaneo e quindi si accende la spia e poi si spegne da sola, resta in memoria per le prime 40 accensioni, dopodiche' se non si verifica piu' viene eliminato automaticamente.
kidd85
49 Messaggi
Inserito il - 15/09/2013 : 13:11:46  Mostra Profilo Invia a kidd85 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Buono a sapersi...chissà se è uguale sulla spider...anche oggi si è accesa a intermittenza in 4 occasioni per non più di un minuto per volta. Vediamo che salta fuori dalla diagnosi. Potrebbe anche essere un semplice contatto...
Alfa Spider GTV 916
Modificato da - kidd85 in data 15/09/2013 16:42:54
Inserito il - 15/09/2013 : 19:54:58  Mostra Profilo Invia a Romeo.78 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se si è accesa anche oggi vuol dire che qualcosa c'è, quindi dalla diagnosi deve risultare.
kidd85
49 Messaggi
Inserito il - 17/09/2013 : 16:33:25  Mostra Profilo Invia a kidd85 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sono passato dall'elettrauto ma non riusciva ad entrare in diagnosi, ha provato a collegarsi ma nulla...la porto lunedì pomeriggio così gliela lascio e con calma darà un'occhiata alla centralina, qualcosa non torna...
Alfa Spider GTV 916
Inserito il - 18/09/2013 : 10:40:32  Mostra Profilo Invia a Romeo.78 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
In Alfa no??
kidd85
49 Messaggi
Inserito il - 18/09/2013 : 19:55:25  Mostra Profilo Invia a kidd85 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Elettrauto molto bravo e onestissimo come prezzi (mio babbo lo conosce da una vita): questi i motivi per cui vado sempre da lui per ogni cosa che riguarda l'impianto elettrico. Ovviamente dovesse esserci qualcosa di "particolare" andrò all'Alfa.
Alfa Spider GTV 916
Inserito il - 18/09/2013 : 23:43:26  Mostra Profilo Invia a Romeo.78 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ok, allora è giusto
kidd85
49 Messaggi
Inserito il - 28/09/2013 : 16:52:34  Mostra Profilo Invia a kidd85 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
News dall'elettrauto. L'impianto elettrico è a posto; ha smontato la centralina e cosa ci ha trovato sopra? Un adesivo di un elettrauto di Forlì che ha modificato la centralina nel 1996...ecco perché non entrava in diagnosi. Ora mi tocca andare da questo qui a fare la diagnosi...probabilmente ha modificato l'eprom...
Alfa Spider GTV 916
Inserito il - 30/09/2013 : 01:08:02  Mostra Profilo Invia a Romeo.78 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
kidd85
49 Messaggi
Inserito il - 30/09/2013 : 18:36:05  Mostra Profilo Invia a kidd85 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Prima di andare da questo elettrauto forlivese faremo un tentativo con altro tester, perché in teoria una rimappatura non dovrebbe intaccare la possibilità di fare la diagnosi.
Alfa Spider GTV 916
Inserito il - 01/10/2013 : 19:39:02  Mostra Profilo Invia a Romeo.78 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Tienici aggiornati
kidd85
49 Messaggi
Inserito il - 06/11/2013 : 19:37:37  Mostra Profilo Invia a kidd85 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Scusate il ritardo...all'Alfa qui a San Marino con un vecchio examiner ce l'abbiamo fatta...il problema è la sonda lambda che non lavora come dovrebbe...in pratica ha oscillazioni minime...è quasi bloccata...la spia però negli ultimi giorni non si accendeva più...la sonda nuova costa 180 + iva (qui a San Marino è al 17% per questo tipo di acquisti)
Alfa Spider GTV 916
Inserito il - 07/11/2013 : 10:47:18  Mostra Profilo Invia a Romeo.78 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Problema risolto, meglio così
kidd85
49 Messaggi
Inserito il - 22/11/2013 : 19:44:52  Mostra Profilo Invia a kidd85 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Trovata su internet a 85 euro...già sostituita ora è tutto a regime!
Alfa Spider GTV 916
Inserito il - 22/11/2013 : 21:57:11  Mostra Profilo Invia a Romeo.78 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Perfetto, vedrai che ora ti consumerà meno e renderà di più
Questa pagina è stata generata in 1,4 secondi. Herniasurgery.it | SuperDeeJay.Net | Snitz Forums 2000
