 mini restauro conservativo giulietta 1.6
giulietta1.6
Prov.: Asti
Città: montegrosso d asti
9 Messaggi
Inserito il - 20/12/2014 : 11:06:21  Mostra Profilo Invia a giulietta1.6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
salve a tutti ! ho portato a casa la mia giulietta 1.6 dell'81 e ho cominciato con qualche intervento ! Ho sbloccato i finestrini perchè erano durissimi da tirare su e giù , cambiato il termostato perchè non andava mai in temperatura , rifoderato il pianale perchè avevano praticato i fori per gli altoparlanti e ora è dal carrozziere per risanare tutti i bozzi e le righe ! Tra poco mi arriverà il finestrino posteriore destro perchè si è rigato tutto e un fanalino posteriore perchè crepato ....... mi manca il pomello del cambio ! dove lo posso trovare ?
Inserito il - 23/12/2014 : 08:43:31  Mostra Profilo Invia a Romeo.78 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Benissimo bravo, il finestrino posteriore graffiato è un difetto della giulietta, se vuoi evitare che si graffi anche questo nuovo devi sostituire il raschiavetro, cioè quella parte che strofina il finestrino quando lo apri e lo chiudi, altrimenti alla prima volta che lo aprirai già si graffierà. Il pomello del cambio è quasi impossibile da trovare, devi provare da AFRA o su Ebay, altrimenti devi vedere di restaurare il tuo anche se non è semplice perchè non è legno e bisognerebbe riuscire a ripristinare la verniciatura effetto legno. Il mio non era usurato e per farlo restare inalterato l'ho verniciato col trasparente catalizzato.
giulietta1.6
Prov.: Asti
9 Messaggi
Inserito il - 25/12/2014 : 20:04:42  Mostra Profilo Invia a giulietta1.6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Cavolo non sapevo che era un problema del raschiavetro ! dovrò ordinare pure quello allora ! il pomello me lo sono autocostruito con una palla di legno comprata al fai-da-te ! forata , passato l'impregnante e poi il trasparente ! Il problema che ora devo risolvere è la seconda ! gratta in modo smodato tanto che la rende inutilizzabile ! gratta ogni volta ! sembra che la leva non abbia la corsa necessaria per l'innesto.......... la porterò dal meccanico !
Inserito il - 26/12/2014 : 11:52:15  Mostra Profilo Invia a Romeo.78 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Per la seconda devi smontare il cambio, bisogna sostituire il sincronizzatore, non c'è altra soluzione.
Il pomello io avrei fatto il possibile per restaurare l'originale, dopo se posso ti fotografo il mio
Inserito il - 26/12/2014 : 20:56:45  Mostra Profilo Invia a Romeo.78 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Come promesso ecco un paio di foto del pomello della mia giulietta, è il suo originale e appena presi la giulietta per preservarlo dall'usura lo verniciai con il trasparente catalizzato per carrozzeria. Il problema di questi questi pomelli era che non erano in legno, erano di un materiale bianco (non ho mai capito che materiale è) ed erano solo verniciati colore ed effetto legno quindi a lungo andare la vernice si consumava e il pomello diventava bianco. Spruzzandogli il trasparente catalizzato si evita l'usura della vernice.
35,25 KB
71,42 KB
giulietta1.6
Prov.: Asti
9 Messaggi
Inserito il - 30/12/2014 : 17:58:30  Mostra Profilo Invia a giulietta1.6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
grazie per la foto ..... il mio pomello era del tutto crepato alla fine sono riuscito e e ho fatto uno artigianale ..... fossi capace a inserire le foto la metterei Per il cambio ho già un meccanico che può farmelo ! non so dove trovare il sincro della seconda però !
Inserito il - 01/01/2015 : 10:53:20  Mostra Profilo Invia a Romeo.78 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Per inserire le foto è semplice, ti basta cliccare in basso a sinistra su:"allega file", nella finestra che si apre quando inserisci un nuovo messaggio.
Per il sincronizzatore della seconda io lo presi da AFRA, è l'unico specializzato nei ricambi per le alfa d'epoca
giulietta1.6
Prov.: Asti
9 Messaggi
Inserito il - 13/01/2015 : 12:49:00  Mostra Profilo Invia a giulietta1.6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ho portato la giulietta dal meccanico ! aprirà il cambio cambiando tutto ciò che è usurato compresa la frizione se è vicino ala metà ..... per quanto riguarda la fumosità come siete messi? la mia sfumacchia sia quando si apre al massimo che sgasando da fermo in rilascio è normale ? che olio usate ?
Inserito il - 13/01/2015 : 17:46:40  Mostra Profilo Invia a oscarjus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
No non è normale e credo che non dipenda dall'olio vero Romeo.78?
giulietta1.6
Prov.: Asti
9 Messaggi
Inserito il - 13/01/2015 : 19:25:26  Mostra Profilo Invia a giulietta1.6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
so che tutti i bialbero alfa sono un pò dei mangiaolio ! mi piacerebbe scoprire se il mio fuma in modo normale per il tipo di motore ........
Inserito il - 14/01/2015 : 15:36:50  Mostra Profilo Invia a Romeo.78 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Si Oscar, non dipende dall'olio, sicuramente ha i gommini paraolio della testata induriti come li aveva la mia, dopo la sostituzione niente fumosità e nessun consumo di olio.
Inserito il - 14/01/2015 : 22:50:46  Mostra Profilo Invia a oscarjus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
infatti...
Inserito il - 05/04/2015 : 09:31:37  Mostra Profilo Invia a Mark57 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Penso proprio che Romeo abbia ragione...!!!
Questa pagina è stata generata in 3,89 secondi. Herniasurgery.it | SuperDeeJay.Net | Snitz Forums 2000
