Inserito il - 14/10/2010 : 22:10:32
Non so proprio rispondere a questo tuo quesito. |
Regione: Emilia Romagna
Prov.: Modena
Città: Formigine
715 Messaggi |
Inserito il - 16/10/2010 : 12:44:14
Non conosco bene il "Ponte De Dion" in quanto non ho mai lavorato (purtroppo) su questo schema, ma se hai una ghiera da svitare ci vuole il suo attrezzo specifico, meglio evitare il "fai da te" per non rovinarlo. |
Inserito il - 16/10/2010 : 19:49:11
Se ci vuole un'attrezzo specifico di sicuro in un'officina Alfa ce l'hanno e magari puoi chiederlo in prestito. |
Regione: Calabria
Prov.: Crotone
Città: Crotone,auto : Alfa 164 3.0 Q4. V6 turbo.S V6 TB
3875 Messaggi |
Inserito il - 17/10/2010 : 18:39:16
C'e' una bella prova dell'alfetta su ruoteclassiche di ottobre. |
Nel Dubbio Accelero! |
alfa90ista
Regione: Liguria
Prov.: La Spezia
Città: La Spezia
514 Messaggi |
Inserito il - 17/10/2010 : 18:58:27
Complimenti per l'acquisto allora quando ci mostri un pò di fotografie della tua Alfetta 1800 prima serie? |
Le mie attuali Alfa Romeo: 164 FL 2.5 TD 1992 ASI (In vendita) 164 Super 2.0i T.Spark 1993 ASI & RIAR GTV (916) 3.0 V6 L 24v 1997 R.I.A.R. 166 2.4 JTDm 20v TI 2005
Altre mie auto: Opel Astra GTC 1.3 90cv CDTI 2008
Le mie ex-Alfa Romeo: Alfa 90 1.8 1a serie 1985 ASI 155 1.8 Twin Spark L 8v 1995 164 2.0 Turbo 8V 1989 ASI 164 3.0 V6 12V 1988 ASI 159 2.4 JTDm 20V Distinctive Q-Tronic 166 2.4 JTDm 20v Esclusive 2007
Altre mie ex auto: Ford Escort Cabriolet 1.4 Ghia 1988 ASI Ford Sierra 1.8 Ghia ASI 1989 Audi A6 1.9 TDI Berlina 2003 Fiat Uno 1.0 Hobby 1993 Ford Mondeo 2.0 TDCI Ghia Berlina 2002 Rover 420Di Berlina 4p clima 1998 Bmw 525 TDS E39 automatic 1996 Bmw 318is E36 1994 Peugeot 106 XS 1993
Addry84
Città: Roma
44 Messaggi |
Inserito il - 17/10/2010 : 22:14:57
Ragazzi ma come si fa per ridimensionare le foto in modo che si possano caricare??? e poi come si fa per togliere il supporto della coda del motore dal suo alloggio??? |
Prov.: Modena
Città: Formigine
715 Messaggi |
Inserito il - 17/10/2010 : 22:35:29
Per le foto fai prima a caricarle qui:
http://imageshack.us/
Incolli il link sul forum, così poi aprendole le vediamo in alta risoluzione. |
Regione: Umbria
Prov.: Perugia
Città: Spoleto
1990 Messaggi |
Inserito il - 18/10/2010 : 01:02:59
Se stai parlando del supporto in gomma posto sulla campana del volano, so che ci vuole un apposito estrattore. |
Addry84
Città: Roma
44 Messaggi |
Inserito il - 16/01/2011 : 18:45:51
Ciao Ragazzi tutto bene?? sentite sentite...vorrei dare una sistematina al pannellino di legno sul cruscotto come si puo smontare??? |
Regione: Umbria
Prov.: Perugia
Città: Spoleto
1990 Messaggi |
Inserito il - 17/01/2011 : 10:45:57
Ti ho già risposto tramite P.M. comunque te lo ripeto anche qui per tutti. L'inserto di legno che sta sopra al cassettino è tenuto in sede sia da uno strato di colla ma soprattutto da degli spuntoni che entrano nella plastica del cruscotto e terminano dall'altra parte con dei fermi circolari che ne impediscono la fuoriuscita. Di conseguenza non è possibile smontare quel foglio di legno (a meno di non romperlo) senza rimuovere tutto il cruscotto. E l'operazione è oltremodo difficoltosa, visto che per fare questo devi smontare il volante (ci vuole un estrattore apposito), il quadro strumenti, i due mobiletti portaoggetti che si appoggiano al tunnel e poi l'intero cruscotto. A casa dovrei avere un cruscotto di Alfetta prima serie smontato. Se vuoi gli scatto qualche foto così ti rendi conto di quanto possa essere difficoltosa l'operazione. |
Regione: Estero
Prov.: Estero
2707 Messaggi |
Inserito il - 17/01/2011 : 11:03:08
se vuoi levare il cruscotto senza togliere il volante.....è un'impresa ma si può fare......allora: tolta la strumentazione; togli le bocchette superiori dell'aria , togli la plastica che copre il canotto del volante; sganci la plastica centrale della plancia (radio); ora cerca i dadi a vite usando una chiave a snodo da 10; certo è un'impresa un pò ardua....però.....///ora allenta e togli con la 17 il dado che è collegato con la leva di regolazione del volante; sfilando poi il perno.....abbassi il volante ...e sganci i fili dell'aria e starter.....ora si dovrebbe sfilare verso l'alto.....se sei pratico e fai senza fretta ci impiegherai 45 minuti circa |
Modificato da - starfighter in data 17/01/2011 11:03:53 |
Addry84
Città: Roma
44 Messaggi |
Inserito il - 17/01/2011 : 19:43:47
porca zozza... pensavo fosse piu semplice....bisogna smontare per forza il cruscotto...che storia!!!! Grazie 1000 Raga'.... |
Inserito il - 17/01/2011 : 21:14:53
Che difetto presenta questo pannellino di legno? |
Regione: Estero
Prov.: Estero
2707 Messaggi |
Inserito il - 18/01/2011 : 23:30:38
metti una foto ke ti possiamo consigliare |
Addry84
Città: Roma
44 Messaggi |
Inserito il - 19/01/2011 : 23:07:37
molto probabilmente c'erano attaccati dei santini... quindi in quei 2 punti il colore è rimasto diverso da tutto il resto che si è schiarito leggermente...per le foto non so come dimensionarle per caricarle nei messaggi che vi scrivo!
Regione: Umbria
Prov.: Perugia
Città: Spoleto
1990 Messaggi |
Inserito il - 20/01/2011 : 09:11:20
A parte che la scritta Alfetta è fissata nello stesso modo che il legno (quindi il problema permane). Però nell'Alfetta prima serie la striscia del cruscotto è effettivamente legno, a differenza delle serie successive in cui fu sostituita da un inserto in plastica. Quindi potresti sentire un buon falegname. Magari se lo scartavetri con una grana molto fine in modo da togliere il trasparente sopra (il trasparente e basta visto che l'inserto è molto sottile) e poi ripassi una mano di nuovo trasparente per legno per interni potresti ottenere un effetto migliore. Ma per questo senti un buon restauratore/falegname per sentire che ne pensa.
Inserito il - 20/01/2011 : 21:01:01
Se nei punti dove non ci sono stati attaccati i santini e' solo il trasparente ad essere sbiadito, allora non serve neanche carteggiare e verniciare ma basta lucidare con una buona pasta abrasiva (una pasta abrasiva fine in crema magari della 3M) ed elimini il difetto. Se pero' e' il colore di base ad essere sbiadito andando a verniciare passando solo il trasparente si andra' ad accentuare il difetto invece di eliminarlo, perche' col nuovo trasparente si avra' maggiore effetto lucido e quindi i difetti del colore di base vengono tutti fuori (magari anche quei difetti che adesso non noti). |
Regione: Umbria
Prov.: Perugia
Città: Spoleto
1990 Messaggi |
Inserito il - 21/01/2011 : 10:10:02
Infatti è meglio sentire un falegname o un restauratore. Magari esiste un prodotto per rivitalizzare il legno. Però attenzione che l'inserto è veramente molto sottile!! |
Addry84
Città: Roma
44 Messaggi |
Inserito il - 14/02/2011 : 20:33:13
Ecco una foto ragazzi....almeno spero di essere riuscito a caricarla
49,24 KB |
Regione: Umbria
Prov.: Perugia
Città: Spoleto
1990 Messaggi |
Inserito il - 14/02/2011 : 21:47:54
Complimenti, molto bella! |
